土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [施工]求助!冷却水泵运行不起来如何处理?
发布于:2006-08-23 21:55:23 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
两台同样的冷却水泵并联,一台运行,一台备用,两台之间自动切换,现在一台可以运行,但是自动切换时另外一台运行不起来,冷却塔也一样,一台运行,一台备用,冷却塔与水泵在同一屋面,而且在冷却塔到冷却水泵的吸入口的连接有致命错误,从冷却塔出来的管子先抬高了3-4米,然后又转了3个弯才降下来到水泵吸入口,阀门,除武器全安装在立管上, 这样水泵的吸入段阻力应该构成一个问题,但是为什莫一台可以运行,自动切换时就不行?在冷却塔出来的总管上有止回阀。请教经验丰富的同行,能有几种方法解决?我是施工方,要省钱的。
是管线堵了还是气堵,或气化?
改管线?
可以在冷却水泵吸入段加水箱定压吗?
有防止真空的,或排气的阀能解决吗?
我工程经验不多,多谢各位!
全部回复(6 )
  • wsw947
    wsw947 沙发
    两台冷却水泵并联运行,冷却塔出来的管子先抬高了3-4米,然后又转了3个弯才降下来到水泵吸入口,这样冷却水泵吸入口的流量受到限制。唯一的处理方法,必须保持冷却水泵吸入口在最大限度与冷却水塔水池出口保持在同一水平线一下。因为原有设计一限制冷却水泵吸入管处水流量;二易使冷却水泵吸入管产生空气,造成冷却水泵每次启动必须排空。
    2007-07-15 16:39:15
  • ktjn
    ktjn 板凳
    描述不够清楚,画个iso图就可以帮你解决的。
    2006-12-30 22:34:30
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
[锅炉]关于燃气锅炉房燃气管上吹扫管径选择问题
请教:关于燃气锅炉房燃气管上吹扫管径选择问题燃气管线上放散管管径可按表选用 吹扫量可按吹扫段容积的10--20倍计算,吹扫时间可采用15--30min。怎样计算吹扫管径啊?请高手回答 再就是放散管高出锅炉房屋面需要做防雷处理吗?谢谢
