土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么客户会选择东芝中央空调?
为什么客户会选择东芝中央空调?
发布于:2011-12-13 10:22:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
东芝中央空调的确是家用中央空调优质生活的首选,东芝中央空调专注于高端,所以东芝中央空调的价格还是比普通的高了一些。还有就是你选择了东芝 中央空调的同时,还要选一个好的安装公司,这样就更加完美了。
1.原装进口
主机及室内机设备均为东芝开利株式会社(日本富士工厂)制造,并全球同步销售。
2.超强静音
2.2KW(1HP)噪音24dB,5.6KW(2HP)噪音29dB
3.超级可变控制技术
主机内所有压缩机均为直流变频双转子压缩机,超级可变控制技术;压缩机转速调节精度达到超高的0.1Hz。
4.业界领先的节能性
IPLV值(综合能效比)高达5.55 - 行业最高值。国家能效标识网认证。
5.更长的管道连接长度
最大室内外机当量连接管长235m。
本文首发于 http://www.toshiba-china.com,转载请注明出处!
全部回复(6 )
  • xllkxd
    xllkxd 沙发
    至今也没见一个东芝空调的工程,哎··是我太孤陋寡闻了啊
    2012-02-04 10:22:04
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    谁再宣传下小日本的东东,拉出去砍了!!~~
    小日本给你什么好屎吃了啊!
    2012-01-06 14:34:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潜水泵扬程与流量问题
本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!
