土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 潜水泵扬程与流量问题
潜水泵扬程与流量问题
发布于:2011-12-12 21:14:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!
全部回复(3 )
  • 马强热泵工作室
    从泵的扬程与实际扬程相比较,泵的电流会有所增大,但不可能高这么多。有可能是水泵叶轮内卡有杂质、或水泵有质量问题。
    2021-07-17 21:20:17
  • cof1625615036725
    杨程变低,流量增大,电流就大。所以电线热。你这是高杨程水泵,低杨程使用。你应该从出水口憋一下,让他小出点水。
    2021-07-07 07:48:07
    来自 土木在线手机版
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
烟囱设计有谁做过?
向给位请教 关于锅炉烟囱设计的问题: 一台1300kw的燃气热水锅炉,厂家说锅炉烟气出口余压150pa 烟气温度100摄氏度,满负荷烟气量3227m3/h,烟道直径450mm。现在烟囱高度180米,如何校核这个高度的烟囱是否会抽力过大?或者阻力过大导致余压不够要加风机?? 没做过烟囱计算,不知道有谁做过的?请教!
