土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷凝水提升泵的工作原理
空调冷凝水提升泵的工作原理
发布于:2006-08-25 10:04:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
当空调开始工作时, 空调总是要产生大量的冷凝水。空气中湿度越大, 冷凝水产生的量也就越大. 随着现代建筑事业的发展, 人们对房屋的设计要求越来越高, 这一问题在天花嵌顶空调机上变得越来越突出,建筑设计中空调冷凝水提升排放的需求日趋重要。
在空调冷凝水排水方面具有多年丰富经验的上海哥勃特商贸有限公司(021-68920489)主营欧美国家的空调冷凝水控制装置的代理销售和技术咨询, 拥有服务诸多空调客户的专业经验, 提供的空调冷凝水提升排放产品, 解决了以上诸多困扰。
这一系统包括水位检测控制及泵体两部分. 水位检测部分装在积水盘中。当水面上升到一定位置, 检测部分发出信号给控制电路, 自动控制水泵排水。 万一冷凝水在积水盘中处于危险高位, 水位检测控制系统可立即切断空调电源, 停止工作. 等正常时又可自动恢复。
这一装置的优点如下:
1、排水提升泵易于安装, 而且不存在水位差的要求, 安装高度可任由安装者选择, 解决了建筑设计及工程安装中的标高问题, 工程装饰面提高.
2、因有排水泵的加入, 使得水管中的水具有动力, 处于流动状态, 脏物不易沉积.
4、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。
5、整套系统安装简便, 而且可拆卸, 如有零件损坏, 使用者可自行拆卸更换其中一个零件, 大大节省了产品成本.
6、应用广泛, 不管哪种类型的空调都适用, 按冷凝水排量不同, 有两种泵供选择.
7、检测部位中的灵敏元件液位传感器, 可动作上几千万次, 它的使用寿命已在其他行业如汽车, 家电行业经受住了考验.
  • nky6666
    nky6666 沙发
    多少米
    2006-08-29 13:20:29
  • nantianren
    nantianren 板凳
    应用范围:
      墙装:分体机,风机盘管
      吊装:天顶机,风管机
    空调冷凝水流量估算方法 ( 中国地区):
      每KW制冷量:北方:0.5 L/h
    中部:0.65L/h
    南方:0.8 L/h
    2006-08-25 10:05:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
讨论一个全热交换器的新风方案
这是一个综合性写字楼项目,一层的这部分用的是大金的VRV系统,主机在3楼的一个平台,因为是做商铺用,所以设计院给加了一台全热交换器送新风,大家看看这样设计合理吗??总感觉他这样设计室内温度很难做到均衡,而且气流组织会不会有问题??往大虾们赐教,俺是甲方,刚毕业的菜鸟,呵呵
