正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
检查井在路基基本到设计高程时开挖检查井,有些道路检查井设计在快车道,回填土方时怎么控制,在以后土方下沉较少,不至于造成检查井周围下沉较多,造成路面破坏,请老师们指导一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
l-y-c
沙发
还有一种情况你要考虑,就是当地下水通过塑料排水板的毛细现象,慢慢将深层的水分排放到地面,慢慢干净,使地基深层会慢慢产生固结,这就是设计者为什么要设计塑料排水板的主要原因。这样地下水少了,路基上面的水与深层水就有一个平衡,甚至当深层固结程度达到一定深度,这种平衡会打破,路基上层水大于深层水。这个时候要求路基有渗透功能,尤其对于高填方路基。如果采用不透水的隔层(防水土工布),就会阻止排水的作用,反而不利。
2012-01-12 09:31:12
tianshg
板凳
谢谢楼上的回复,大家一起讨论一下。
2011-12-09 10:45:09
加载更多回复 举报
砂砾垫层中的水主要是横向排入排水边沟中,但是横向排水的距离一般都较长,如道路红线为40m的道路采用塑排板处理,则中心处的水横向通过20m才能进入排水边沟。这个距离相比砂砾中的水竖向渗透的距离将长的多,所以在施工期间,特别是路基中部,竖向渗透的水将不少,依然会导致砂垫层上面的路基填料含水量过高不易压实。如路基填料采用石灰土,针对生石灰的吸水性,更会导致路基填料含水量过高的问题。
