土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路检查井周围怎么样处理最好
市政道路检查井周围怎么样处理最好
发布于:2011-12-07 16:43:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
检查井在路基基本到设计高程时开挖检查井,有些道路检查井设计在快车道,回填土方时怎么控制,在以后土方下沉较少,不至于造成检查井周围下沉较多,造成路面破坏,请老师们指导一下
全部回复(12 )
  • qwe3699
    qwe3699 沙发
    回填砂,水沉
    2014-10-20 23:44:20
  • zhidan33
    zhidan33 板凳
    现在都是有井圈加固,打混凝土
    2014-10-09 16:45:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
边沟
按与公路平面位置分为:边沟在路侧;排水沟可以在路侧也可在中央带;截水沟在路堑段上方;盲沟在路基宽度范围内。4、按与公路的走向分为:边沟顺路方向;排水沟可顺路方向也可横路方向;截水沟顺路方向;盲沟可以任意方向。5、按排水功能及断面尺寸分为:排水沟断面最大;盲沟其次;边沟、截水沟最小。6、按施工材料分为:边沟可以为浆砌、干砌、夯拍等;排水沟为浆砌或干砌;盲沟为干、浆砌、碎石、混凝土、排水管(多种形式)等组合而成;截水沟为干、浆砌、夯拍等。
