土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教模块、风管机怎么套定额?????
请教模块、风管机怎么套定额?????
发布于:2006-08-16 18:11:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教模块、风管机怎么套定额?????
在定额里好象找不到相关的定额(主机)。
还有就是多联机的管道怎么套。
全部回复(10 )
  • wiserwd
    wiserwd 沙发
    :L :L 公司里的定额书非常老了,而且不全....
    2008-11-10 13:59:10
  • mt333
    mt333 板凳
    我觉得套空调器好一点,毕竟跟人家说的时候有依据些
    2006-12-31 23:21:31
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工程量清单项目设置及工程量计算规则(通风工程部分)
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。通风管道制作安装(编码:030902) 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 030902001 碳钢通风管道制作安装 1.材质2.形状3.周长或直径4.板材厚度5.接口形式6.风管附件、支架设计要求7.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装2.弯头导流叶片制作、安装3.过跨风管落地支架制作、安装4.风管检查孔制作5.温度、风量测定孔制作6.风管保温及保护层7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
