土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程量清单项目设置及工程量计算规则(通风工程部分)
发布于:2006-08-16 16:34:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。
通风管道制作安装(编码:030902)
项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容
030902001 碳钢通风管道制作安装 1.材质2.形状3.周长或直径4.板材厚度5.接口形式6.风管附件、支架设计要求7.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装2.弯头导流叶片制作、安装3.过跨风管落地支架制作、安装4.风管检查孔制作5.温度、风量测定孔制作6.风管保温及保护层7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
030902002 净化通风管制作安装 1.材质2.形状3.周长或直径4.板材厚度5.接口形式6.风管附件、支架设计要求7.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装2.弯头导流叶片制作、安装3.过跨风管落地支架制作、安装4.风管检查孔制作5.温度、风量测定孔制作6.风管保温及保护层7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油
030902003 不锈钢板风管制作安装 1.形状2.周长或直径3.板材厚度4.接口形式5.支架法兰的材质、规格6.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1.风管制作、安装2.法兰制作、安装3.吊托支架制作、安装4.风管保温5.风管保护层6.保护层及支架、法兰除锈、刷油
030902008 柔性软风管 1.材质2.规格3.保温套管设计要求 m 按设计图示中心线长度计算,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度 1.安装2.风管接头安装
030902004 铝板通风管道制作安装 1.形状2.周长或直径3.板材厚度4.接口形式5.支架法兰的材质、规格6.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1.风管制作、安装2.法兰制作、安装3.吊托支架制作、安装4.风管保温5.风管保护层6.保护层及支架、法兰除锈、刷油
030902005 塑料通风管道制作安装 1.形状2.周长或直径3.板材厚度4.接口形式5.支架法兰的材质、规格6.除锈标准、刷油防腐、绝热及保护层设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1.制作、安装2.支吊架制作、安装3.保温4.保护层5.保护层及支架、法兰除锈、刷油
030902006 玻璃钢通风管道 1.形状2.厚度3.周长或直径 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1.制作、安装2.支吊架制作、安装3.保温4.保护层5.保护层及支架、法兰除锈、刷油
030902007 复合型风管制作安装 1.材质2.形状(园形、矩形)3.周长或直径4.支(吊)架材质、规格5.除锈、刷油设计要求 m2 1.按设计图示以展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积;风管长度一律以设计图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件所占的长度。风管展开面积不包括风管、管口重叠部分面积。直径和周长按图示尺寸为准展开@@2.渐缩管:园形风管按平均直径,矩形风管按平均周长 1.制作、安装2.托、吊支架制作、安装、除锈、刷油
全部回复(4 )
  • crossee
    crossee 沙发
    没看懂!!!
    2011-09-04 22:51:04
  • qyfy
    qyfy 板凳
    感谢楼主积极发贴,因为此贴属重复贴(有好几个同类贴子)!下次发贴时,建议先搜索一下,以免重复发贴!谢谢对经济板块的支持!~
    2006-08-17 00:28:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
转阿灿的·广东咨询单位收费标准文件
          造价咨询收费标准   (东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司)
