正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一座冷却塔,六台风机(2*7.5kw*3)、两个电动阀。1.将电动阀改成手动阀,用一台变频器同步调速6台风机,各种工况下,阀门和风机全开。用提高换热面积的手段,以求以近似相同的功耗获取设备可能提供的最低出水温度。2.设定不同的控制目标,根据实际出水温度开启不同的风机(2-4-6)台数和控制相应的阀门。请各位评委为PK打分!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板在这里做个小补充:楼主的冷却水如果是进水温度太高,(相对于主机)。则只有从冷却塔上考虑!如果是出水温度高!可以加大冷却泵功率!增加流量!减少进出水温差!
从这方面考虑
