正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我是一家酒店的工程部,负责中央空调的维护和维修,真诚的想得到各位大师的指导和帮助。也不知道是怎么回事,空调是正常的,恒温也正常,可以保证湿度在23左右,管井也已经进行处理,但是就是墙上出水,墙纸发霉。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
haoyue200608
沙发
douhao
2006-08-19 01:03:19
dinghaibin
板凳
兔子,你的想法很细。但有些不必要,或考虑不周。
2006-08-18 10:41:18
加载更多回复 举报
比如:“换热面积与换热效果并不是线型正比关系,例如出水温度逼近环境湿球温度时,再增加换热面积就徒劳了!又不能停机(风机),只好调速了。避免风机做无用功”既然塔已经选定了,那么出水温度逼近环境湿球温度时有两种情况,第一种:所有三组塔都在使用,即所有的面积都在利用,实际上对于冷却水塔来说,他的目标值是系统需要的冷却水温度设定值,如果这个值还没有被满足的话,出水温度就要再逼近湿球温度,只有加大风量,不能减小风量,那么避免风机作无用功的想法有何依据,也就是说,只要风机没有达到最大负荷,增加风量都是没有挑剔的。
第二种:假设能够加少冷却塔工作组数,就是说,这时候冷却塔面积没有充分利用,如果出水温度逼近环境湿球温度时还没有满足冷却水温度要求,最好的办法就是增加工作组数,即增加冷却塔面积。然后再考虑增加一组的风机风量。
例外:电动阀门是为了在部分负荷时防止冷却水短路。 水量供回是平衡的,即供多少,回多少,请问短路怎么会发生?
