土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑结构含钢量的研究
建筑结构含钢量的研究
发布于:2011-11-12 11:18:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
[摘要] 综合多种统计数据,编制出各类建筑结构含钢量的实际统计值表,分析影响含钢量的因素,提出降低含钢量的措施,可供土建有关人员参考。
[关键词] 含钢量;钢筋;造价;建筑;结构;设计
1引言
土建工程造价一般占建筑总造价(不包括工艺设备)的70%~80%;在土建工程造价中,75%为材料费。一般地,砂石价格为几十元/吨,水泥价格为几百元/吨,钢材价格却为几千元/吨。为了降低造价,要求设计者尽量减小含钢量。有的地方,设计概算的含钢量甚至成了设计能否中标的决定性因素。
2含钢量的实际统计值
建筑结构的含钢量是指建筑主体结构(不算装修)总用钢量除以总建筑面积得到的一个建筑经济指标,通常以(kg/m2)表示。木结构的含钢量几乎为零,砌体结构较少,混凝土结构较多,钢结构最多。砌体结构以砖石砌块作竖向承重构件,梁板一般为钢筋混凝土构件,需用一定量的钢材。钢筋是钢筋混凝土构件的骨架,配筋多少决定构件承载能力的大小,混凝土结构用钢量太少反而不经济。所以,建筑结构的含钢量有一个合理范围。
实际工程含钢量的统计数据,在各种论述建筑经济和造价的著作中有所记载,其数据大多为20世纪90年代以前的。文献[5]记载了全国数百个建筑工程的技术经济指标,其中就包括含钢量。21世纪后,一些建筑工程造价网站发布了典型建程的技术经济指标。作者根据上述统计数据,汇总出各类建筑结构实际的含钢量,见表1~5。
表1  砌体结构的含钢量(kg/m2)
单层厂房仓库 1-2层住宅 多层住宅 多层办公楼 底框商住楼 公共建筑
15~30 22~28 18~26 23~30 25~30 40~60
表2  住宅类混凝土结构的含钢量(kg/m2)
框 架 剪力墙 框-剪
多层(≤6层) 小高层(7~11层) 高层(≥12层) 小高层 高层 高层
25~40 35~50 50~60 25~50 55~75 40~85
表3  办公商业类混凝土结构的含钢量(kg/m2)
结 构
形 式 框 架 剪力墙 框-剪 框(筒)-筒
多层 高层 高层 高层 超高层 高层
综合楼
商 厦 30~60
40~100 50~100
50~120 70~120
60~170 50~120
65~140 145~210
70~225 55~105
(45~95)
60~110
表4  单层排架厂房混凝土结构的含钢量(kg/m2)
冷加工 热加工 重型厂房吊车<75t 轻工食品 仓库
40~50 50~65 75~80 40~60 30~60
表5  钢结构的含钢量(kg/m2)
屋盖 厂房 民用建筑
屋 架 网 架
网 壳 轻 型
门 架 吊车
≥ 100 t 多 层 住
宅 别 墅 高 层 公 共
建 筑
35~50 15~65 30~60 160~330 40~100 90~200 180~300
以上表格中的数值,均不考虑地下室和桩基,若考虑桩基应增加10 %左右。而单独计算地下室,其含钢量为80~490kg/m2 (上限为考虑人防)。
应当指出,采用轻型钢结构的厂房和住宅,虽然为全钢结构,但它们的含钢量比钢筋混凝土结构多不了多少。
3影响含钢量的因素
表1~5的数据说明:即使是同一结构类型的建筑,其含钢量也有多有少,差值可达一两倍。但是,对于一个具体的工程来说,含钢量应该为确定的数值。那么,哪些因素会影响含钢量?
3.1自然条件
作用在建筑结构上的外力,主要有地震作用和风荷载。处在抗震设防烈度高或者风压大的地区,含钢量高,反之较低。
在气候恶劣、温差变化剧烈的地区,为抵抗温度应力,增加抗拉性能优良的钢筋的配置,是工程师常用的办法。
建筑场地土质差,浅层土承载力低,持力层埋深大时,需要采用桩基础或很厚的钢筋混凝土筏板,含钢量较大。
3.2政策法规
长期以来,我国因缺少钢材而对建筑用钢加以限制。从1996年钢产量首次超过一亿吨大关,跃居世界第一位以后,我国钢产量连年增长,并一直保持钢产量世界排名第一的位置。目前,我国钢材年产量已超过4亿吨,国家开始出台优惠政策,鼓励建筑行业积极合理地推广应用钢结构。1997年11月建设部发布的 《中国建筑技术政策》(1996~2010年)中,明确提出发展建筑钢材、建筑钢结构和建筑钢结构施工工艺的具体要求,使中国长期以来实行的“节约钢材”政策转变为“合理用钢”政策。
设计规范作为上层建筑,必然反映时代社会经济的特色和需要。短缺经济的主要倾向是竭尽全力去约束消费和限制投资,并伴以过多的行政干预来加以保证。设计规范的低安全度和某些荷载标准值的过低取值,也是短缺经济造成的。为了增强延性和防倒塌能力,主要还得靠合理加大构造用钢量[1]。
我国混凝土结构设计规范对各类构件中受拉和受压纵向钢筋最小配筋率的规定,最早引自原苏联规范,取值偏低。2002 版的混凝土设计规范,对非抗震结构中受弯、偏心受拉和轴心受拉构件中的受拉纵向钢筋最小配筋率改用特征值表达式和下限值相结合的取值方案,使其取值水准适度提高;通过对抗震框架梁受拉纵向钢筋最小配筋率增加特征值表达式,适度提高了其在混凝土强度等级偏高情况下的取值;适度提高了非抗震受压构件和抗震框架柱的纵向钢筋最小配筋率取值;新增了基础底板最小配筋率的取值规定[2]。
2002版规范基于以上理由,对建筑结构的含钢量要求,较之上世纪的规范,有明显的提高,设计试算表明,提高幅度约为5 %~15 %。
3.3设计参数
建筑专业的设计,对含钢量影响最大的一个方面,是建筑物的规则性,具体体现在开间、进深、层高、平面形状的凹凸、竖向立面的缩进、悬挑等等。如果一座总面积不大的房子,开间、进深、层高各不相同,平面立面多有变化,其含钢量必然很大,这也是一般公共建筑(剧院、体育馆等)比同等面积的住宅办公楼含钢量大一两倍的原因。此外,对于工业厂房,影响含钢量的设计参数,则是厂房的跨度、高度、柱距、吊车吨位和楼面荷载(对多层厂房而言)。吊车吨位200 t的重型厂房,采用全钢结构,含钢量300kg/m2并不算多。
结构专业的设计,直接左右着含钢量的大小。要想降低含钢量,必须多方案比较。如美国纽约102 层的帝国大厦采用的是框架-剪力墙体系 ,用钢量为206kg/m2;而芝加哥110层的西尔斯大厦,采用束筒体系,用钢量仅161kg/m2,比帝国大厦降低了20 %。在结构设计中,结构方案选择不合理造成的浪费,往往比配筋计算的不精确造成的浪费大得多。
3.4施工变更
由于施工变更是在现场提出的,要求尽快实施,没有时间反复计算比较,设计人员凭经验做出答复, 这些变更一般偏于保守。另一种常见的情况是因为采购不到设计所要求品种规格的钢筋,必须进行钢筋代换,代换后的用钢量多数只增不减。据决算部门统计,施工变更造价占整个工程造价的比例达10%,有时甚至更多,这其中就有含钢量增加的因素。
4降低含钢量的措施
4.1优化设计方案
建筑师应能同结构师一道,摒弃片面追求新奇,使建筑平面规则整齐,体型简洁协调 ,设计出自然和谐、美观大方的建筑,从而达到建筑、结构和经济的协调统一。
采用什么结构体系对于工程造价关系重大,能做落地剪力墙的就不做框支转换层,能使短肢剪力墙减少就尽量减少。长墙肢有利于降低竖向构件的配筋率以及减少暗柱数量。长肢墙使得暗柱数量大为减少,其边缘构件纵向筋配筋率往往较低。
例如对高层住宅,一般采用钢筋混凝土剪力墙结构体系。从承载力方面来看,小开间结构中墙体的作用不能得到充分的发挥。过多的剪力墙(结构的侧向刚度过大),还会导致较大的地震作用。由于结构自重较大,增加了基础工程的投资。大开间剪力墙结构体系与小开间体系相比,使用功能灵活,经济指标合理,是高层住宅设计的发展方向。
4.2合理的基础形式
一般来说,钢筋混凝土基础(包括混凝土桩)的配筋率并不高,但因其工程量大,耗用的钢筋总量仍是巨大的。所以对基础采取什么形式,必须反复权衡,能用浅基础时就不要用桩基,采用桩基时求短不求长,灌注桩配筋又有通长和二分之一、三分之一桩长的节省办法。此外,采用加固软土地基新技术可以避免使用钢筋混凝土桩,而进行桩-土复合基础的设计,则可减少桩的数量或桩长。凡此种种,每一项均可大大减少用钢量。
4.3采用HRB400级钢筋(新Ⅲ级钢筋)
Ⅱ级钢筋(HRB335)强度设计值为fy=300N/mm2, 新Ⅲ级钢筋强度设计值为fy=360N/mm2,新Ⅲ级钢筋强度设计值与Ⅱ级钢筋强度设计值之比为360/300=1.2;新Ⅲ级钢筋目前的市场价格比Ⅱ级钢筋略高,综合价格比为1.05。若将强度低的Ⅱ级钢筋改为强度较高的Ⅲ级钢筋用于建筑,则可节约钢材约14 %(1.2/1.05-1=14 %) ,这是降低含钢量最直接的措施。
此外,在板构件中采用冷轧带肋焊接钢筋网片代替普通钢筋,节约率可达15%[3]。
4.4采用新型楼盖和隔墙系统
楼盖体系是建筑结构的基本组成部分之一,其重量占整个房屋重量的 22 %左右。楼盖结构多次重复使用,其累计质量占建筑总质量的很大比例。降低楼盖质量,可大幅度减轻建筑总质量,从而减轻地震作用;同时,还可降低墙、柱及基础的造价。降低楼盖体系自身高度,不仅可减少层高,节约建筑空间,还可降低围护结构、管线材料及施工机具的费用。
目前,国内外常见的钢筋混凝土楼盖体系有如下几种: ①现浇梁板式楼盖;②井字楼盖;③无梁楼盖;④预应力框架扁梁密肋楼盖;⑤无粘结预应力无梁楼盖。钢筋用量最少的是无粘结预应力无梁楼盖、其次是预应力框架扁梁密肋楼盖,钢筋用量最多的是井字楼盖和现浇梁板式楼盖。
近年出现了许多新研制的楼盖系统,钢筋用量减少10 %~30 %。
隔墙费用占房屋造价的12 %左右。同济大学建筑设计研究院针对一座上海地区正在建造的28层剪力墙结构的高层住宅建筑作了采用石膏板内隔墙系统与传统砖石混凝土墙体系统的造价和经济性比较。研究表明,在高层住宅建筑中采用轻质石膏板内隔墙体系,主要的土建结构造价(包括楼板、外墙、内墙、梁、基础结构体系等)比传统砖石混凝土体系的土建结构造价降低10% ,建筑工程的总造价降低4.27%。
4.5设计精打细算,出图准确明白
有关资料表明,合理的设计可以降低工程总造价的5 %~10%,甚至20%。对同一工程同类型建筑进行设计,不同设计人员设计方案的钢筋含量相差竟达20 kg/m2以上(多用钢材38%)[4]。
例如,在实际设计过程中出于方便施工、提高设计效率等诸多目的,会对构件进行分类归并。为了能涵盖面广,往往会用较大配筋的构件,去包罗较小配筋的同断面构件,以确保结构安全度,这一过程不可避免的会增大配筋。其实应该对电算结果中输出的各层配筋划分区段,使各区段内配筋相差不大,再分段出图。
又如,工程中常将二跑楼梯一律设计成板式楼梯。实际上,当梯板跨度大于3m或活荷载较大时,就应设计为梁式楼梯。如一个梯段跨度3.6 m、活载2.5kN/m2的楼梯,采用板式楼梯时,板厚为130mm,混凝土用量为1.5m3,钢筋用量为50kg,而采用梁式楼梯时,踏步板的底板厚度为40mm,斜梁截面b×h=150mm×250 mm,总混凝土用量为1.3m3,钢筋用量为26kg,显然,梁式楼梯更为经济。
此外,很多工程造价的增多,往往是由于施工方对图纸理解不全面或理解偏差所致。当图纸上出现模棱两可的表述时,施工方一般是朝着有利于自身利益的方向去理解,虽然图纸最终的解释权在设计方,但由此造成的浪费往往是既成事实。施工图纸过于简单、粗糙和施工单位技术力量薄弱造成施工中的错误和浪费,屡见不鲜。
最后还须指出,文中虽然提出了一些降低含钢量的措施,但并不提倡含钢量越少越好。规范规定了最小配筋率,某些构造和施工要求的配筋却无法量化,如为防止较长结构产生裂缝而配置的温度钢筋及厚板架立筋等等,都是必不可少的。还有一些细部处理需要的构造钢筋,规范没有明确规定,也是结构工程师在具体设计时不能节省的。
[参考文献]
[ 1 ] 陈肇元.对混凝土结构设计安全度和规范修订的几点看法[J].建筑科学,1999 , (5) :23~25.
[ 2 ] 白绍良等.钢筋混凝土构件纵向钢筋最小配筋率的功能与取值[J].建筑结构,2003 , (8) :3~8.
[ 3 ] 孙洪军.冷轧带肋钢筋焊接网在某工程中的应用分析[J]. 建筑科学, 2004 , (10) :79~82.
[ 4 ] 罗月华. 试论施工图设计阶段对工程造价的控制[J].广东土木与建筑, 2003 , (1) :55~56.
[ 5 ] 中国勘察设计协会技术经济委员会, 建设部标准定额研究所. 民用建筑技术经济指标[M] .北京:中国计划出版社出版,1996.
全部回复(9 )
  • t19860727
    t19860727 沙发
    砂石现在不止几十元每吨啦
    2014-09-09 08:50:09
  • 张火焰
    张火焰 板凳
    学习学习,好东西多多益善.
    2013-10-11 11:20:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请教一个关于延期开工索赔问题
我现在在一个工地做甲方,碰到这么个情况,请哪位大侠帮忙解决下:总包单位3月份进场,做了一些临时设施和施工准备工作,没有正式施工,由于施工许可证和安全生产许可证没下来,导致从4月中旬停工到7月底开工,现在总包提出了很多索赔,包括停工期间管理人员工资,房屋租金,塔吊租凭(租凭合同从6月10日算起,由于安监卡着不让备案,导致9月份才试运行验收),钢管租凭(租凭合同为24个月,没有具体日期,但停工期间一直在给进的钢管除锈调直),钢筋切割机(8月底才进的钢筋),木工加工机械,混凝土搅拌机(都是新的,到现在都没用过,放在工地做摆设),挖机索赔(基本现场就没怎么用过挖机)。总共加起来近300万。我认为总包提出的很多索赔都不合理,很多机械都停在现场没用过,感觉有点骗索赔的嫌疑,哪位大侠帮忙分析下哪些索赔是不合理的。
