土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS6.0For AutoCAD2002
发布于:2006-07-31 17:29:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
本人有真正可以用的CASS6.0For AutoCAD2002有没有人需要??
联系QQ:397236204
全部回复(7 )
  • sky13800
    sky13800 沙发
    这里只有两个 还有两个呢
    2009-10-25 16:46:25
  • gxll44
    gxll44 板凳
    CASS6.0ForAutoCAD2002的安装文件共四个。
    2006-08-01 11:47:01
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
一个在CAD中画多线段的方法
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
