土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 一个在CAD中画多线段的方法
一个在CAD中画多线段的方法
发布于:2006-07-31 09:36:31 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为:
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:"=A2&","&B2",C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。
  最后,打开AutoCAD,在命令行处键入spline (画曲线命令),出现提示:"Object/:",再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选择Paste命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了
全部回复(7 )
  • xiangzihome
    xiangzihome 沙发
    相对坐标好用,直观,快捷,支持!
    2009-06-17 08:57:17
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    本人觉得可以利用CAD相对坐标啊,也是比较快速、准确的~
    2009-03-17 11:26:17
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
湖南省长沙市1552644号段手机号|1552644号段网上选
1552644354215526443543155264435441552644354515526443546155264435471552644354815526443549155264435501552644355115526443552155264435531552644355415526443555...[ 本帖最后由 zhaowen38 于 2010-3-29 10:58 编辑 ]
