土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热泵并联问题?
热泵并联问题?
发布于:2006-07-19 12:49:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
热泵机组屋顶并联连接,自带水泵,供水干管与支管处设止回阀吗?两台并联,制冷量影响大概多少?
全部回复(3 )
  • ttdttdzcm
    ttdttdzcm 沙发
    止回阀加在机组出口处的吧。。。
    2006-07-23 16:03:23
  • wangying2571582
    我赞成
    2006-07-23 12:34:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于送风口接水珠的原因及处理方法的探讨
我最近遇到一个工程,变频多联系统,有一部分房间采用的是风管机,开制冷一个小时以后所有送风口都接冷凝水。检查发现1、 内机风量1500m3/h,制冷量11.2Kw,风管尺寸1100*220mm,送风口900*250 mm,回风口1290*300 mm;2、 内机风量1000m3/h,制冷量7.1Kw,风管尺寸800*220mm,送风口2个500*250 mm,,回风口870*300 mm;3、 内机风量840m3/h,制冷量5.6Kw,风管尺寸880*100mm,送风口800*250 mm,回风口670*300 mm;
