土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 温度变送器计量检定标准
温度变送器计量检定标准
发布于:2011-09-28 17:29:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
温度变送器计量检定标准
概述:温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200~1800℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用,温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mADC或0~10mADC恒流信号输出。 温度变送器的校验接线和校验方法,通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理,形象的说明了实际的校验过程,为温度变送器的正常使用提供了可靠的保障。
工作原理
  温度变送器的校验接线和校验的工作原理,是通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理,形象的说明了实际的校验过程,为温度变送器的正常使用提供了可靠的保障。
  在石油化工行业中,温度的测量是非常重要的,热电阻和热电偶是常用的传感器,与之相配的是温度变送器,因此,对温度变送器的校验就显得十分重要。
  一、 温度变送器校验所用的仪器 校验温度变送器,需要下列标准仪器及设备:
  1、 III型热电偶温度变送器 0.5级 DBW-1120/B(ib);
  2、 III型热电阻温度变送器 0.5级 DBW-122/B(ib);
  3、 毫伏信号发生器 1.0级 DFX-02;
  4、 标准电位差计 0.5级 UJ-36(或UJ-37);
  5、 精密电阻箱 0.02级 6位
  6、 标准电流表 0.05级 0~30MA DC;
  7、 标准数字电压表 0.05级 5位
  8、 水银温度计 最小分度为0.1℃
  二、 温度变送器的分类
  III型变送器有三个品种:一种是将直流信号Vi线性的转换成4~20mA直流电流或1~5V的直流电压输出的直流毫伏变送器,另两种是分别与热电偶和热电租相配合的,将温度信号t线性的转换成统一的4~20mA直流电流信号I。和1~5V直流电压信号V。输出的热电偶温度变送器和热电阻温度变送器。
更多详细资料请浏览:仪器仪表世界网
  • 温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-
  • 温度和空气速度变送器,从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。标准信号是指物理量的形式和数量范围都符合国际标准的信号。由于直流信号具有不受线路中电感、电容及负载性质的影响,不存在相移问题等优点
  • 微型温度变送器模块,输入电压DC24V,输出采用的是4-20ma,有些输出是0-5V或0-10V的,同种规格下尺寸都是一样的,测温采用的是Pt100电阻。绘图使用的软件是solidworks2016.
  • 温度变送器-idts-pt100,采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测温元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的
  • 温度变送器2003模板
    本文档资料为温度变送器2003模板,内容详细清晰,具有很高的参考价值,可下载参考使用。
  • 2款PRelectronic温度变送器,温度变送器将工业过程温度信号转换为标准化模拟、总线或数字输出,以便与过程控制设备接口。模型包含通用格式,欢迎大家下载学习...
  • 2款PR7501温度变送器,温度变送器将工业过程温度信号转换为标准化模拟、总线或数字输出,以便与过程控制设备接口。电子温度变送器能够隔离、放大、线性化和转换来自温度传感器(如热电偶或RTD)的输入信号
  • 西门子温度变送器调试软件
    西门子温度变送器的调试软件 版本信息:SIPROM T_V1.2.1 仅适合TH100,TH200,TR200系列的温度变送器调试
  • 本模型为温度变送器。温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,将物理检测信号转变为电信号或以通讯方式输出,即将温度变量转为标准信号。主要用于工业过程温度检测和控制。...
  • 某地区温度变送器规格书详细文档
    本资料为:某地区温度变送器规格书详细文档,资料内容包括:工程完整说明,项目表格,施工方案等多种形式,文档符合标准,资料可靠,内容丰富,思路详细,可供参考。
  • 压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。...
  • 压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。本图纸是MPM489型(品牌:麦克)压力变送器整体模型,软件为SolidWorks2014版本,所有零件均按
  • 气缸采用80的缸径,能推出512公斤的力,另外采用密封圈,保证测试过程中不漏气。普通产品检测时,只装A型嘴,如果检测前端带凸台的产品时,将B型嘴通过螺纹锁紧到A型嘴上。...
  • 市面上一款智能无线压力变送器设计图纸,由壳体、线路板、传感器、显示屏、天线等组成,自己按照实物1:1制作的,适合一些想参考设计或者想学习作图的朋友,包含参数(没有拔模)、爆炸图信息,希望能给大家一些帮
  • RoseMount差压变送器模型,型号为3051。罗斯蒙特是世界著名的仪表公司,产品包括全面的压力、温度、流量、液位和安全测量仪表。本图纸仅供参考学习使用,Solidworks2016以上版本均可打开
  • 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指
  • 变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信
电池供电电磁流量计
电池供电电磁流量计一 概述ZY型电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供电场所,如城市供水、污水处理、水利工程等行业。电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统,和高性能锂电池供电系统,并采用了 16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,测量稳定、测量精度高抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警 GSM 数据无限远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS 远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传,存储等功能。
