土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 温度变送器计量检定标准
温度变送器计量检定标准
发布于:2011-09-28 17:29:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
温度变送器计量检定标准
概述:温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200~1800℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用,温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mADC或0~10mADC恒流信号输出。 温度变送器的校验接线和校验方法,通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理,形象的说明了实际的校验过程,为温度变送器的正常使用提供了可靠的保障。
工作原理
  温度变送器的校验接线和校验的工作原理,是通过接线图完整地展示了二种温度变送器的接线原理,形象的说明了实际的校验过程,为温度变送器的正常使用提供了可靠的保障。
  在石油化工行业中,温度的测量是非常重要的,热电阻和热电偶是常用的传感器,与之相配的是温度变送器,因此,对温度变送器的校验就显得十分重要。
  一、 温度变送器校验所用的仪器 校验温度变送器,需要下列标准仪器及设备:
  1、 III型热电偶温度变送器 0.5级 DBW-1120/B(ib);
  2、 III型热电阻温度变送器 0.5级 DBW-122/B(ib);
  3、 毫伏信号发生器 1.0级 DFX-02;
  4、 标准电位差计 0.5级 UJ-36(或UJ-37);
  5、 精密电阻箱 0.02级 6位
  6、 标准电流表 0.05级 0~30MA DC;
  7、 标准数字电压表 0.05级 5位
  8、 水银温度计 最小分度为0.1℃
  二、 温度变送器的分类
  III型变送器有三个品种:一种是将直流信号Vi线性的转换成4~20mA直流电流或1~5V的直流电压输出的直流毫伏变送器,另两种是分别与热电偶和热电租相配合的,将温度信号t线性的转换成统一的4~20mA直流电流信号I。和1~5V直流电压信号V。输出的热电偶温度变送器和热电阻温度变送器。
更多详细资料请浏览:仪器仪表世界网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电池供电电磁流量计
电池供电电磁流量计一 概述ZY型电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供电场所,如城市供水、污水处理、水利工程等行业。电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统,和高性能锂电池供电系统,并采用了 16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,测量稳定、测量精度高抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警 GSM 数据无限远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS 远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传,存储等功能。
