土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电池供电电磁流量计
电池供电电磁流量计
发布于:2011-09-28 17:29:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电池供电电磁流量计
一 概述
ZY型电池供电电磁流量计是专为水工业设计,满足城市供水确保准确的水费计算,广泛应用于现场无电源供电场所,如城市供水、污水处理、水利工程等行业。电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统,和高性能锂电池供电系统,并采用了 16位嵌入式超微功耗处理器,全数字量信号处理,测量稳定、测量精度高抗干扰能力强等特点,实现自动双向流量测量,现场瞬时流量,正反向累计总量显示,自诊断故障报警 GSM 数据无限远传等功能,用户通过强大的GSM/GPRS 远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传,存储等功能。
二 特点
微功耗设计,五节 3.6V 锂电池,连续工作 5~10 年,而且更换电池方便。显示器采用 LCD 大屏幕液晶显示器,可显示瞬时流量、流速(管道压力)、正反向累计总量以及报警提示符等多项流量参数。测量管内无可动及阻力部件,不会产生缠绕、堵塞现象,几乎无压力损失,可长期可靠连续工作。
测量范围宽:流速测量范围可达 0,05m/s~10m/s。
测量精度高:±0.5% ~ ±1.0%。
测量稳定:测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密度等物理参数变化的影响。
具有脉冲输出及 GSM 无线数据远传的功能。
具有数据保存功能,最多可保存 1000 组流量数据,而且数据存贮时间之隔可任意
设置以及数据查询。
更多详细资料请浏览:中国传感器交易网
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
应该怎样选择软起?
请问各位老大怎样软起?
