土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 各类油漆的喷涂施工方法及施工技巧
各类油漆的喷涂施工方法及施工技巧
发布于:2011-09-23 14:39:23 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
施工方法:多种施工方法,但喷涂最优,不宜采用喷涂和电泳涂装方法。
油漆配套:可与单组份挥发性油漆配套。作为面漆可涂装在环氧,聚氨酯或烯类,橡胶类油漆上。
施工技巧:搅拌均匀,可用烃类和酯类的混合溶剂作稀释剂,膜厚较低,需多次涂装。
聚氨酯油漆
施工方法:多种施工方法,但喷涂,刷涂,辊涂涂装最宜,不宜采用静电和电泳喷涂
油漆配套:可作底漆,面漆,作底漆时,面漆可选用多种有机油漆,做面漆,底漆只能是环氧或同种
油漆。
施工技巧:双组份油漆,加入固化剂搅拌均匀,油漆有一定的活化期和使用期限,高压无气喷涂可得
到较厚的涂层。
有机聚合物油漆
施工方法:多种施工方法,但喷涂最优,不宜采用静电和电泳涂装方法
油漆配套:一般单独使用,底漆可选用环氧,面漆可选用醇酸,油性树脂合成乳液。
施工技巧:油漆控制烘干温度在规定温度,要比使用温度高,烘干时不要急剧升温,有机硅绝缘漆施
工,防止粉尘异物的混入,不可混入其他树脂,可加入催干剂,随配随用。
氯化橡胶漆
施工方法:多种施工方法,但刷涂,喷涂,辊涂涂装,最优,不宜采用静电和电泳涂装方法
油漆配套:作为底漆,面漆可选用单组份挥发型油漆或醇酸油漆作为面漆,底漆选用环氧,聚氨酯等
双组份油漆
施工技巧:干燥较快,温度高,加入高沸点和芳烃溶剂,实干时间较长,高压无空气喷涂可得较高膜
厚
转载文章请注明: http://www.haozheng.com.cn
关键词: 聚氨酯喷涂
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
全功能超轻调节阀与调节阀的比较优势
调节阀功能共九个,全功能超轻型调节阀九个功能均优秀,故称全功能阀。 调节功能好 调节功能是控制阀的主要功能之一,表现为①流量特性;②可调比R;③小开度工作性能;④流量系数; ⑤调节速度。全功能超轻型电动调节阀R=100,使小开度调节性好;Kv值大,是单双座阀、套筒阀的2~3倍。 切断功能好 切断功能反映阀的内在质量。直行程阀标准泄漏率通常为10~10;全功能超轻型气动调节阀标准泄漏率为10,比单双座阀、套筒阀高100~1000倍。
