土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 全功能超轻调节阀与调节阀的比较优势
全功能超轻调节阀与调节阀的比较优势
发布于:2011-09-23 14:38:23 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
调节阀功能共九个,全功能超轻型调节阀九个功能均优秀,故称全功能阀。
调节功能好
调节功能是控制阀的主要功能之一,表现为①流量特性;②可调比R;③小开度工作性能;④流量系数; ⑤调节速度。全功能超轻型电动调节阀R=100,使小开度调节性好;Kv值大,是单双座阀、套筒阀的2~3倍。 切断功能好 切断功能反映阀的内在质量。直行程阀标准泄漏率通常为10~10;全功能超轻型气动调节阀标准泄漏率为10,比单双座阀、套筒阀高100~1000倍。
克服压差大
克服压差功能是保证切断的前提,与切断功能不可分割。双座阀允许压差大,但泄漏大;单座阀泄漏小,但允许压差小。全功能超轻型自力调节阀较好的解决了压差大,泄漏又要求小的难题,其允许压差可达PN值。 耐蚀功能强
耐蚀功能保证自力式压力调节阀能抵抗介质的腐蚀、冲蚀、汽蚀等破坏,延长使用寿命。全功能超轻型调节阀采用了耐腐蚀、耐冲蚀材料和防范措施,具有较好的抗蚀功能。
防堵功能好
防堵功能好才能有效保证阀在不干净介自力式温度调节阀质场合正常运行。遵照流体力学原理开发设计的全功能超轻型调节阀,具有流路简单、死区漩涡少、介质直通不易沉降,自洁功能好的特点,已成为高粘度、悬浮液、纸浆、浓浆、含颗粒等不干净介质场合应用的首选产品。
耐压强度高 耐压功能是气动切断阀的安全保证。全功能超轻型调节阀阀体结构为单件一体化结构,改善了压力界限的结构整体性,提高了耐压强度。高压采用锻造结构,进一步提高了阀体的耐压强度,耐压强度可达32MPa以上。
耐温功能好
耐温功能是阀适应不同温度的保证。全功能超轻型气动角座阀采用刚柔结合的弹性硬密封解决高温下膨胀导致的芯、座包卡问题;采用高温耐磨填料保证阀杆在高温下密封的可靠性。
外观好重量轻
外观与重量功能体现气动型切断球阀小型化、轻型化、仪表化特征。全功能超轻型调节阀采用一体化阀体结构和外观优化设计,并配以简单、可靠的直连方式与执行机构连接,结构紧凑,尺寸小,重量轻、外观好。全功能超轻型气动快速切断阀与传统的主导产品单座、双座、套筒调节阀相比,其重量下降了60-80%,比CV3000和精小型调节阀还轻40-60%。以DN100的电动阀为例,套筒调节阀重约150Kg,而全功能超轻型调节阀仅重40Kg(电子式),轻73%。
转载文章请注明: http://www.jyvalve.com
关键词: 调节阀
控制阀
电动调节阀
气动调节阀
电动三通调节阀
动态平衡电动调节阀
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
天正暖通8.2建筑模块轴号标注问题
请教各位高手:天正暖通8.2建筑模块绘制轴网之后怎么标注轴号呢?找不到标注轴号的命令行。是不是天正暖通8.2版本将这一功能删除了呢?本人是新手,希望能得到指教。谢谢!
