土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 溴化锂和冷水机组的比较
溴化锂和冷水机组的比较
发布于:2006-07-07 09:30:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。
电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。
商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw
宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
  • 荔枝兔
    荔枝兔 沙发
    溴化锂机组和冷水机组的区别是什么?溴化锂机组的载冷剂是什么?
    你们那里的电费是按装机容量计算的吗?每KW0.77元?和时间没有关系吗?天然气是按小时计量,那你还傻什么?当然是用溴化锂机组喽!每小时一立方2元,一万立方不也是2元吗?
    2006-07-12 22:58:12
  • nono1979@co163
    xiaonai,
    你的案例有问题:1、商场及宾馆执行的是商业用电?2、天然气的“2元/h ”什么意思,是否是2元/每立方,3、你的蒸汽的费用呢?
    因为溴机各厂家之间的技术差异很大,三大致命缺点是否很合理的解决是关键!并不是其他单位用的溴机不好,你就说所有的溴机都不好,同样电空调也有不好的产品,这样你也说所有的电空调不好了,如果这样的你干脆不卖空调了。即使是再好的品牌,它的产品也肯定或多或少有一些毛病,这你就要分析这些毛病是什么原因造成的,是设备本身不好?还是辅助设备有问题?还是安装系统的问题?还是甲方操作人员的问题,还是厂方的服务人员想赚外快(你的设备是好的,他故意搞一些动作,说某些方面坏了,让你掏钱购买,他其实什么也没有弄,就赚你一笔钱,嘿嘿),,
    告诉你一种方法,你可以让各厂家把自己的业绩给你提供你自己一个个去看看,不要通知厂家的人。另外你可以去看其他单位用的是哪些厂家的产品,他们使用什么能源(如果是燃油,即使是再好的设备,运行费用也高),要在同等条件下比较。
    据我所知道,溴机几个比较好的牌子是:三洋、荏原、远大、双良、开利(其实开利主要是电空调较好,溴方面一般)
    每个厂家都有自己的特点,另外提醒你一句不要相信远大的吹嘘,我有朋友单位用过远大的设备也不过如此,一句话多比较。
    对于到底是电空调好还是溴空调好,我想还是你根据当地的实际能源情况来考虑。
    2006-07-12 22:26:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:这种情况是不是主机制冷剂不足
请教:1台水冷主机在制冷时,蒸发温度为-2.5度,而蒸发器出水温度为7.2度,这种情况是不是有制冷剂不足的可能?
