土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 恭喜milan123_2003成为投标预算实习版主
发布于:2006-06-30 12:46:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
恭喜milan123_2003成为投标预算实习版主,以后这里就麻烦你多关照了。
全部回复(9 )
  • milan123_2003
    milan123_2003 沙发
    给你解释一下!其实这个帐号我从2000年就开始用了,我在网上所有的登陆帐号都是这个!有的milan123_2003有的是milan123_2001!呵呵!我是国际米兰的球迷!
    2006-07-15 16:33:15
  • bigbangx
    bigbangx 板凳
    恭喜恭喜milan123_2003!!
    另外就是很好奇,你是叫milan还是米兰球迷啊!!!
    2006-07-13 17:39:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教造价高手_电缆套定额问题
在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。
