土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教造价高手_电缆套定额问题
请教造价高手_电缆套定额问题
发布于:2006-06-30 11:16:30 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在我们这边定额中电缆子项里,它的单位是100米,电缆截面有35mm2以内的、120mm2以内的、240mm2以内的。最大是240mm2。假如一根电缆3*120+1*90,套120mm2这一项的吗??如果是4*120+1*90的,也套120mm2吗?如果都套120mm2的,对于4*120+1*90的电缆来说,施工难度肯定要比3*120+1*90的大,重量要重,所花人工肯定要比较多。按单根芯算吗?120的和90的分别计算的话,定额中并未说明100米是以单股芯来计算的或者是以整根电缆来计算的。按电缆芯的总面积算吗?就是把电缆铜芯截面加起来,再套最大的?比如4*90+1*50和4*150+1*95,他们的截面都大于240mm2,都套240mm2的话好像也不太合适哦。
最近我们办公室里一直在讨论这问题,大家也都没有找到相关的依据,所以一直没有得出一个行得通的结果。因此拿出来,想请大家一起来讨论讨论。
全部回复(24 )
  • zjn7777
    zjn7777 沙发
    4心12米电缆的工程量就是12米,就像做电缆头,4心的电缆不可能做8个电缆头,只能做2个电缆头
    2010-10-31 11:44:31
  • a501944164
    a501944164 板凳
    安徽电缆的定额里,怎么没有主材的呀?电线有,电缆却没有。。。如果主材要自己加的话,那么电缆的含量是多少啊?
    2010-10-06 19:29:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
刚性阻燃管是什么管?
定额里砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管,这里的刚性阻燃管是指什么类型的管?谢谢
