土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这种情况可以索赔吗?
这种情况可以索赔吗?
发布于:2006-06-29 18:30:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
公路工程招标文件中约定将所有弃渣运弃到××沟(合同弃渣场),但是在实施工程中,由于该××沟需要处理排水涵管,监理工程师指令暂时将渣运弃到这个沟的两边100m*100m的范围内,我想提出索赔的是:索赔增加新渣场(这个沟100m*100m范围内)增加的推土机平整弃料场的费用。
原因:原约定的弃渣不需要我使用推土机将渣场进行平整和整理,但是由于监理指令,需要平整和整理,所以提出索赔。
请高手给出光明大道!
全部回复(5 )
  • hdprtli
    hdprtli 沙发
    正常渣场就不用推土机整平吗?我觉得站不住脚
    2006-07-02 19:56:02
  • zhanghuinzd
    zhanghuinzd 板凳
    感谢大家指点!
    我觉得合同承诺是相对的,我的报价不是任何时候都不变的,只是针对招标文件、我能够预测的情况、我能够承受的一定的风险,当其中一种情况发生变化,我的投标报价就不能与之相匹配,这是提出索赔的根本理由!
    因为你要约的内容已经发生改变,你凭什么要我承诺的内容还不发生变化呢?虽然合同协议里面有含糊、不利于我方的内容,但是,我们的老师讲,还有《合同法》可以进行解释和判定!她是所有合同都应该遵守的!
    不知大家是何意见?
    2006-07-02 18:51:02
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
求教一个基础固结灌浆价格
请教诸位30m以内,包括30m的基础固结灌浆钻孔和灌浆的预算单价怎么做?86定额上的灌浆定额是100以内的,做出来价格太高了,而2004定额却只有15m以内的,可能做出来也不准确。还有检查孔钻孔预算单价是否要包含在灌浆钻孔单价里边?在灌浆过程中需进行抬动变形观测,这个抬动变形观测的纂孔是否也包含在灌浆钻孔里边?请对做这个单价熟悉的同仁赐教,在这里先谢了!还说一下,我们这次做的固结灌浆有6m、15m、30m的。
