土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求教一个基础固结灌浆价格
求教一个基础固结灌浆价格
发布于:2006-06-29 16:52:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请教诸位30m以内,包括30m的基础固结灌浆钻孔和灌浆的预算单价怎么做?86定额上的灌浆定额是100以内的,做出来价格太高了,而2004定额却只有15m以内的,可能做出来也不准确。还有检查孔钻孔预算单价是否要包含在灌浆钻孔单价里边?在灌浆过程中需进行抬动变形观测,这个抬动变形观测的纂孔是否也包含在灌浆钻孔里边?请对做这个单价熟悉的同仁赐教,在这里先谢了!还说一下,我们这次做的固结灌浆有6m、15m、30m的。
全部回复(5 )
  • wangxingzhan02
    可不可以具体点啊?单价分析的程序是不是
    先钻孔再试验然后压浆然后封孔呢?
    2008-10-26 18:51:26
  • znsdwps
    znsdwps 板凳
    1、套用水利部部颁2002《水利建筑工程预算定额》,造孔直接套用帷幕灌浆至下而上灌浆的定额。
    2、如果用预算定额,先导孔、检查孔不含在定额中,应单独计算。
    3、不管是概算定额还是预算定额,抬动变形观测钻孔都不含在定额中,都要单独计算。
    2006-07-05 18:03:05
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
灌砌块石和浆砌块石有什么区别
灌砌块石和浆砌块石有什么区别,如何编单价。
