土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2006-06-23 13:38:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调的控制开关好象是8根线
这8根线都是干什么用的?
全部回复(4 )
  • ktchenggang
    ktchenggang 沙发
    8根---是不是有回路电磁阀或是四管制的系统
    4管制就应该是9根线了.
    2006-06-24 11:50:24
  • jpy269
    jpy269 板凳
    1高速2中速3低速4电磁阀5开关(火线)6零线
    2006-06-23 18:20:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统定压问题?
现做一外资工程,在做到空调补水这一块上,按照国内常规的做法是要做补水泵定压补水,但是该项目的一外籍工程师提出,不作补水系统,只是在循环泵的吸入口预留一补水口,采用市政水直接补给。他们的观点认为,一个闭式系统是不需要补水泵补水,当你发现系统水减少时,应该去检查你的管路,发现漏水处然后修好它,而不是一直让它漏着。所以现在如果采用市政水补水的话,那补水点的压力只有低于市政水压力时,才能补入。现在请教的问题是:定压点的压力如何设定?谢谢赐教
