土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水系统定压问题?
空调水系统定压问题?
发布于:2006-06-23 12:01:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现做一外资工程,在做到空调补水这一块上,按照国内常规的做法是要做补水泵定压补水,但是该项目的一外籍工程师提出,不作补水系统,只是在循环泵的吸入口预留一补水口,采用市政水直接补给。他们的观点认为,一个闭式系统是不需要补水泵补水,当你发现系统水减少时,应该去检查你的管路,发现漏水处然后修好它,而不是一直让它漏着。所以现在如果采用市政水补水的话,那补水点的压力只有低于市政水压力时,才能补入。现在请教的问题是:定压点的压力如何设定?谢谢赐教
全部回复(5 )
  • 小来子
    小来子 沙发
    定压补水就是膨胀水箱
    2015-03-12 22:36:12
  • ha-gli
    ha-gli 板凳
    是啊,水泵和主机均为于屋顶!
    2006-06-25 12:11:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调是否费电
根据大家经验,探讨一下风冷热泵,变频一拖多,和家用分体空调相同户型哪个更省电,为什末?
