中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
大家来给点儿意见,保温做的怎么样?大家来给点儿意见,保温做的怎么样?现已经做完一层和三层,还有个问题想问,我们经理总是说楼主体盖到4层就可以施工,为了抢进度,我想问下各位,如果16层高的楼,主体只有4层 ,那么根据工期,空调施工进度是很快会超过土建的,这时候他说要找监理和甲方签证工人窝工的损失,你说这是不是为了先抢占工程,后又找人家索赔,多要钱?他经常这么干,甚至做私人的工程,合同没签,他就利用关系先进去干两层,垫款,有一回就垫错了,干完之后,人家改造工程 刚全部拆完,要重新装修呢,结果工地被封一直到现在,他那两层风管算是白做了 一分钱也没拿到啊……
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chenjue1986
沙发
新风是不可缺少的。
2011-08-24 13:34:24
loveu-1989
板凳
对于公建新风是要设计的,温度、湿度、洁净度是确定室内空气质量的重要指标,一个都不能少,洁净度就是新风控制的,作为设计师这是设计时应该设计到,至于施工时装还是不装,装的是否合格这就不是设计人员的责任了,如果没设计到就是你的责任。
2011-08-24 11:28:24
加载更多回复 举报
