土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来给点儿意见,保温做的怎么样?
大家来给点儿意见,保温做的怎么样?
发布于:2011-08-23 14:10:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家来给点儿意见,保温做的怎么样?现已经做完一层和三层,还有个问题想问,我们经理总是说楼主体盖到4层就可以施工,为了抢进度,我想问下各位,如果16层高的楼,主体只有4层 ,那么根据工期,空调施工进度是很快会超过土建的,这时候他说要找监理和甲方签证工人窝工的损失,你说这是不是为了先抢占工程,后又找人家索赔,多要钱?他经常这么干,甚至做私人的工程,合同没签,他就利用关系先进去干两层,垫款,有一回就垫错了,干完之后,人家改造工程 刚全部拆完,要重新装修呢,结果工地被封一直到现在,他那两层风管算是白做了 一分钱也没拿到啊……
再看看最后一张图纸上那焊接弯头做的,恶心人不啊 现在主体放水没完,连雨季节天天漏雨都把保温浇坏了……
全部回复(59 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    说工程质量太差的基本都是在设计院的同仁们吧。
    建议你们多去现场工地看看。
    有楼上的说支架防腐没做到位,这点倒是实际的。呵呵
    至于说飞机翅膀啊、是不是师傅做的啊。什么之类的,这个不应该的。
    没有哪个施工单位敢不经过设计、业主确定就敢去变更风管布局的。至于施工这块,风管的调平是后面的事情,外观不好看,主要是外包材质选择的问题。
    2011-08-31 11:17:31
  • zhangyiwen1980
    这种施工质量很普遍。
    2011-08-30 13:51:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教:项目改造:每层100*100,有3层。全年新风换气怎么搞,风量算多大好
项目改造每层100*100,有3层。全年新风换气怎么搞,风量怎么算好每层面积是10000方。这个空间是要做通风空调的。项目在苏南。 以前,每层就4到6个大空间。现在,每层需要做30到50间。现在遇到问题了。每层的中间部分是闷死的。肯定需要做新风。 我的问题是,空调季节是按30一个人。可是,这样的密不通风的中间部分,其实跟地下室没什么大的区别,那到了春秋季,难道还是每人30来算新风换气吗 这是第一个关于全年新风换气的问题。
