土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教图审工程师
请教图审工程师
发布于:2011-08-17 08:56:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论坛里有从事图审工作的吗?麻烦回答一下下面的问题。最好能提供一点建设性的意见。
谢谢!
http://bbs.co188.com/content/170_3820148_1.html
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于组合梁刚度的计算
我做一个加固工程,“拖梁抽柱”,梁的跨度有原来的8.4米,变成16.8米,梁中部的框架柱给拆除,现需要对框架梁进行加固。我才用的方法是在原框架梁的上下各做一个H型钢,然后通过螺栓把钢梁剪力传给原混凝土梁。同时,在组合梁两侧做钢板与上下的H型钢焊接在一起。组成一个组合梁。我在计算结构受力和挠度时,仅仅是考虑了上部H型钢的上翼缘和下部H型钢的下翼缘作为受力部位。进行抗弯计算,抗剪考虑整个组合梁的截面。挠度计算时我计算组合梁的刚度时,仅仅考虑了上下H型钢的截面进行刚度计算。混凝土部分没有考虑进去。这样我计算的抗弯和挠度都有一定的富裕度。我计算的挠度为25mm,实际使用后沉降观测最大的一个梁跨中下沉13mm。
