土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选择水源热泵机组时根据什么来打井?请教一下
发布于:2011-08-04 16:48:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
型号
HPRD200
规格
制冷量 Kw 790
制热量 Kw 924.2
输入功率
(KW)
制冷 134.2
制热 194.8
压缩机 形式 半封闭螺杆压缩机
启动方式 Y-△
数量 2
制冷剂 型号 R22
充注量(Kg) 115
冷凝器 形式 新型壳管式高效换热器
流量(m3/h) 72.3
管径 DN150
蒸发器 形式 新型壳管式高效换热器
流量(m3/h) 136
管径 DN150
外形尺寸 长(mm) 3600
宽(mm) 1600
高(mm) 2000
总重量 Kg 3900
电源 3N-308/50Hz
调节范围 0、25、50、75、100%
保护装置 高低压开关、油压差开关、水流开关、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护、错缺项保护器、安全阀等
这是水源热泵的技术参数。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
再谈一次泵变流量系统
05年论坛里面就此问题大家激烈发言但是没有结论性的东西。可能是实际工程做得少吧6年过去了,大家应该对此系统有了更加深入的了解。希望再对此系统进行讨论。自己先说一点吧:这两天算了算,发现仅仅在变频器和二通阀的投资回收期至少6年以上。如果加上主机、自动系统初投资已经维护费用等等,估计的10年以上了。这样的系统,市场接受不???请指正!
