土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调验收资料的疑问,请高手指点啊!
发布于:2011-08-04 10:07:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近我们单位做的一个商场的中央空调接近尾声了,监理要求我们报验收资料,我以前没做过,但我买了一个软件,根据上面得表我都填了,监理说不行 还缺报验审批表,我想问一下,比如空调风管的报验,每层都有6个检验批,需要没个检验批都做一个报验审批表吗?还是一层做一个报验审批表就可以,把6个检验批的质量验收记录都附在一个审批表后 这样行吗?请各位老师帮帮我吧
全部回复(4 )
  • winner1106
    winner1106 沙发
    太感谢了 等了这么长时间啊
    2011-08-23 13:56:23
  • tanikyang
    tanikyang 板凳
    风管验收部位可以按层来,水管的话可以按一个系统来(分水器‘总管’几路出去,算它系统)。检验批不是很重要的,重要的是:分部、子分部,需各方签字敲章的,那个是档案馆一定要存档的!我以前是一张报审表后面附一张记录,一张报审表后面附多张问题不大吧。还有‘施工单位自检记录’一栏直接打字上去好了,‘监理(建设)单位验收记录’一定要手写的,我以前代监理写过。没有很严格按现场验收实际情况来做,监理也就默认许可了。
    2011-08-11 14:44:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
送风状态点可不可以不顾热湿比设置问题
知道室内设计状态是28°C,湿度55%,对应露点温度是18.1°C。那么我的送风状态点可不可以这样来:我假设送风点温度19°C,相对湿度45%,这样我就得出两个状态点的焓值,那么我就可以算出风量;假如按热湿比得出的送风状态点是温度19°C,相对湿度90%,这样算出的风量远大于相对湿度45%的时候。那么如果我要送风点温度19°C,相对湿度45%的时候选设备,能选出来么?
