正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
南通市区一住宅区地下车库内,每年自6月份以来,直至9月底,地面始终是水汪汪的,地面做过环坪了,是通风效果差还是何原因,请高手指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
qinweichun
沙发
送风点温度19°C,相对湿度45%,,如果这样的话,应该是处理到很低的温度再再热,能耗不是一般的大
2016-05-14 10:15:14
xuwei988
板凳
对于舒适性的空调系统,送风状态点在机械露点,也即相对湿度90%~95%,这个点的位置必须根据热湿比画出热湿比线,热湿比线与相对湿度90%线相交的点,就是送风状态点。这是最基本的空气调节处理过程了。
2011-08-09 10:00:09
加载更多回复 举报
对于工艺性空调系统,为了实现室内温湿度能控制在一定精度范围内,需采用小温差大风量的空气处理设备,一般通过二次回风的方式,提高送风温度和加大送风量。
送风状态点不是通过假设确定的,得要通过计算来确定。建议你把设计手册相关内容看一看。
