土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 宁波的一个项目采用水冷机组还是风冷机组好
发布于:2011-08-01 09:29:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程为宁波的一个办公楼,采用水冷机组还是风冷机组好,如果是水冷的话,冬天岂不是要采用锅炉供热?风冷机组在宁波冬天的制热还理想吗,需不需要辅助供热呢?希望各位不吝赐教啊,谢谢
全部回复(18 )
  • handhxjcc
    handhxjcc 沙发
    个人感觉风冷热泵即可,水冷机+锅炉用在这里太过复杂。锅炉房人员配置也是较大的一个成本
    2011-08-24 13:38:24
  • 奥克斯中央空调
    一般这样的工程要看情况而定吧,风冷、水冷的都可以考虑;水冷的话要考虑到机房的问题,一般水冷的话整体的能效比会高点;风冷的话就比较简单,主机的话可以放置于楼顶或周边的空余地方,一般能效比要比水冷的低
    2011-08-06 14:30:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。
新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。感觉水就像堵在风机盘管处,不动。管道应该不堵,过滤网也清洗过,几乎所有的风机都是同样的情况。主机运行良好,出水、进水温度都正常。用的是异程系统。找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?
