土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。
发布于:2011-07-31 23:42:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。感觉水就像堵在风机盘管处,不动。管道应该不堵,过滤网也清洗过,几乎所有的风机都是同样的情况。主机运行良好,出水、进水温度都正常。用的是异程系统。
找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。
现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?
[ 本帖最后由 kaiyi88 于 2011-8-2 14:46 编辑 ]
全部回复(26 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    对于系统故障查找就是采用排除法,先看系统设计负荷,再看管道布置水力平衡情况。最后就是现场具体阀门之类设备动作、阻塞等排查~
    2011-08-03 16:26:03
  • 49672685
    49672685 板凳
    用的是异程系统。
    这是关键,你是异程的,当然那个地方赌气,肯定是影响整个水系统的稳定,流量可定不够哈。你没检测水量是否正常?
    2011-08-03 10:05:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
地源热泵系统工程技术规范 欢迎大家下载!
如题,最新版的地源热泵系统工程技术规范,欢迎大家下载,另外请大家来个回复!呵呵,谢啦!
