土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求各位帮忙解释空调水系统压力问题
求各位帮忙解释空调水系统压力问题
发布于:2011-07-30 08:17:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一 基本配置:
水 泵:32m,50t/h,1用1备
主管管径:DN125
末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h
风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83
最不利管路:小于200m
风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀
二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的
三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力是怎样的?
2/末端空调前后压力是怎样的?
3/水泵应该根据系统最大需求确定,对吗?
请给位解惑,感激不尽
全部回复(14 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    你水泵进水口是负压,
    是否在水泵吸水管处有泄水阀,看看能不能放出水
    如果在保证管路畅通(过滤器不堵塞梦回水管道阀门畅开)的条件下,仍然负压明显,放不出水,甚至倒吸空气现象严重,那说明你水泵的能力大于系统容量(或者说系统相对于水泵的扬程和流量来说过小了),你必须限制水泵的出力(卡小水泵的出口阀门,使回水压力不至于负压)
    水泵出口阀门卡到什么程度合适,可依据机组蒸发器进出口水压差(一般蒸发器进出口有1公斤压差就满足额定流量了)
    水泵吸水口长期在负压状态下运行,可能导致气蚀,对水泵寿命不理。
    现在的水泵,一般的工作包线相对较宽,如有扬程过大导致流量超标的话,也不至于立刻就电流超标,但电流不超标不代表运行状态正常。
    调阀和不调阀,对于水泵来说不会是完全没有区别的,你可以尝试一下,看看卡小出水阀门是否会使水泵回水口压力回升。
    2011-08-17 23:55:17
  • fun11loo
    fun11loo 板凳
    电流是测量过的,7.5KW的水泵电流是12.62A,实际上还不到额定电流,但应该是水泵正常工作的电流
    感谢你的回复,一语惊醒梦中人,11楼的困惑,豁然开朗
    调水泵出口阀门其实是让后面的系统达到原先设计的参数,对于水泵调和不调是没区别的,调了也只是把风冷热泵的大压差转移到阀门上
    现在出水口的压力0.32mpa也是水泵合理的工作点压力,风冷热泵也能承受这么大的压力,所以不调也可以的
    2011-08-17 10:38:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调多联机充氮焊接和吹污问题
多联机在管道充氮焊接时的注意事项和吹污的正确方法是怎么样的,请教各位前辈,谢谢!!
