土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水系统故障,求救
冷却水系统故障,求救
发布于:2006-06-02 20:30:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水冷柜式空调,配2台30t/h冷却塔,冷却水泵50t/h,20mH2O。系统运行时,冷塔布水器不转动,将备用水泵也打开,关掉1台塔的进出水阀门,另1台塔的布水器勉强转起来,出了什么问题?
全部回复(4 )
  • yantao-816
    yantao-816 沙发
    我相知道压力是不是也回影响布水器的转动呢
    2006-06-05 17:59:05
  • nantianren
    nantianren 板凳
    两台冷却塔,两台同时开的时候,冷却塔布水器不转动,关掉1台塔的进出水阀门,另1台塔的布水器勉强转起来,肯定是冷却水流量不足导致的,楼主可以按2楼的说法先检查所有相关的阀门是不是打开了,另外,可以检查系统的压力是否正常!!
    2006-06-03 09:49:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
不用膨胀水箱,也不用定压罐,而改用什么补水?
小弟遇到个工程,不用膨胀水箱,也不用定压罐,而是用一个定压阀,和一个止回阀,加一个旁通水管来实现!工作过程是这样的,先定压,当低于该值,就补水,反之,停止.你会问要是系统的水压大于定压阀的压力,即自来水停水,水会怎么流动,这时候止回阀就可以工作.当思路是这样的.但在安装调试的时候,问题来了.先才定压到设定的值之后,压力继续升高.没有定压的作用,怎么回事.大家说,这种做法有什么问题,可以吗,违反什么原理没有,小弟洗耳躬听!
