土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 电动比例积分阀的KVS值该怎么理解?
电动比例积分阀的KVS值该怎么理解?
发布于:2011-07-25 17:01:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
比如说,江森的法兰连接二通球阀,就是电动比例积分阀,有个KVS选型图,图上KVS40,横坐标是20KPa,纵坐标对应18m³/h,表示什么概念?横坐标是30KPa,纵坐标对应23m³/h,又是什么意思
全部回复(7 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    你说的这个问题又涉及到阀门的调节特性的问题
    不同阀门的调节特性也不一样
    有快开型的(阀门低开度时,开度很小,流量增加很快;当阀门开度到一半时,已经是接近全流量了,此后阀门再开大,流量也没明显增加),从调节特性曲线上来看是正抛物线。这种阀的调节特性不好
    直线型(阀门的开度和流量完全成正比),调节特性曲线就是一根直线,这种阀的调节特性易于控制(开度和流量成正比,但并不完全适应暖通方面)
    等比例型(又叫对数特性,当阀门开度小时,阀门开大一点,流量增加一点点,随着阀门的开度的增加,同样的再开大一点,流量的增加量就提高了),调节特性是一根下凹的抛物线。这种阀配合暖通设备盘管的供水和供热之间的关系特点,对暖通调节更为有利。
    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-26 15:04 编辑 ]
    2011-07-26 13:38:26
  • john3218
    john3218 板凳
    如果我阀门开启度不是全开,那么KVS还是线性吗?开启度不一样,比如说是开45°,流量就不一样,这时和压损关系是什么,还是样本上的那个线性关系吗?还有就是比例积分阀门开启度和流量也是线性关系吗?
    2011-07-26 09:12:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【请教】120平米公寓 用多联机还是用风冷热泵机组?
新手请教:自己的房子,江苏某县级市,由于小区承诺集体供暖,所以装水暖,2.75米层高-水暖0.1米高=2.65.客厅及过道净面积36平,餐厅12.9平,卧室21.5+17.4+14.6厨房7.8平是否需要安装室内机?因用水暖,所以个人比较倾向装水机,但是我们这里装多联机的似乎更多.有3种选择:A 品牌:三菱电机,型号:MXZ-8A160VA-S,制冷量:15500(W),电源电压:220(V),外形尺寸:1350高*950宽*330深(mm)。
