土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】120平米公寓 用多联机还是用风冷热泵机组?
发布于:2011-07-25 15:39:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新手请教:
自己的房子,江苏某县级市,由于小区承诺集体供暖,所以装水暖,2.75米层高-水暖0.1米高=2.65.
客厅及过道净面积36平,餐厅12.9平,卧室21.5+17.4+14.6
厨房7.8平是否需要安装室内机?
因用水暖,所以个人比较倾向装水机,但是我们这里装多联机的似乎更多.
有3种选择:
A 品牌:三菱电机,型号:MXZ-8A160VA-S,制冷量:15500(W),电源电压:220(V),外形尺寸:1350高*950宽*330深(mm)。
B 品牌:东芝,型号:mcy-ap0601ht,制冷量:15500(W),电源电压:220(V),外形尺寸:1340高*900宽*320深(mm)。
C 品牌:特灵风冷热泵,型号:mini-koolman CGAR0655A, 制冷量:17500(W),电源电压:380(V),外形尺寸:1285高*950宽*390深(mm)
问题1.三种方案制冷量足够没?
问题2.由于房子净高才2.65米,这三种空调吊顶后高度大概分别要多少厘米?
问题3.多联机有冷媒泄露,概率大么?水机有漏水,概率大么?另外两者的故障率谁更少点?
请各位指点,谢谢!
[ 本帖最后由 wlkkda 于 2011-7-26 19:15 编辑 ]
全部回复(57 )
  • 郭俊
    郭俊 沙发
    我个人觉得用多联机
    2016-06-29 16:07:29
  • anjuary
    anjuary 板凳
    泄漏是安装问题,一般不会的,建议选用三菱的多联机
    2012-03-26 11:47:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
动态压差平衡型电动调节阀和电动比例积分阀是一回事吗?
我看到设计院空调机组的阀门写着:动态压差平衡型电动调节阀,流量调节型,关断压差1.6MPa,电压24V。这个是平时说的比例积分阀吗?那它是不是静态平衡阀上加个驱动头?
