土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 角接触球轴承
角接触球轴承
发布于:2011-07-14 14:13:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新安装角接触球轴承是否应加润滑脂
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教于方家:
有一中央空调的压缩机(麦克威尔),近来每次开机时都要在1#、2#机之间循环地停、启几次。操作工说是电路有问题。经检查电气部分无异常。观查该机的操作屏发现如下情况:1、1#机随开机时间的增长,排气温度连续上升,到90.2度时停机报警。(排气温度过高)2、此时2#机启动,排气温度也是连续上升,到86度时停机报警。(排气温度过高)3、这样反复几次后,机器才能运转(或1#、或2#机)4、机器的冷却水进水温度有时比出水温度还低。
