土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教于方家:
求教于方家:
发布于:2011-07-14 13:26:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一中央空调的压缩机(麦克威尔),近来每次开机时都要在1#、2#机之间循环地停、启几次。
操作工说是电路有问题。
经检查电气部分无异常。
观查该机的操作屏发现如下情况:
1、1#机随开机时间的增长,排气温度连续上升,到90.2度时停机报警。(排气温度过高)
2、此时2#机启动,排气温度也是连续上升,到86度时停机报警。(排气温度过高)
3、这样反复几次后,机器才能运转(或1#、或2#机)
4、机器的冷却水进水温度有时比出水温度还低。
请问:
是何原因造成这种现象的?
是冷却水循环不好吗?
全部回复(7 )
  • xdetect
    xdetect 沙发
    先谢谢你!
    去年6月投运,9月停机。今年6月重新启运,运行中发生如上问题。
    2011-07-22 15:37:22
  • yujasper
    yujasper 板凳
    系统运行多久了? 水质如何,冷凝器是否结垢的厉害?但是看你说得这情况也不太符合这种原因啊
    2011-07-20 15:54:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【请教】酒店的中央空调冷水泵超负荷怎样解决
一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
