土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【请教】酒店的中央空调冷水泵超负荷怎样解决
发布于:2011-07-14 11:28:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一酒店,单台300冷吨麦克维尔机组4台,150冷吨机组1台两用三备,冷冻水泵5台,冷却水泵5台,两用三备,冷冻、冷却水泵是一样的,都是杨程32M,30KW、50A、200立方每小时,酒店连地下室共8层,机房在地下室。现在问题是单台冷冻泵电流65A,两台电流也有60A电机很烫,三台泵同时运行电流55A,空调末端开启越多电流越大,分水器压力0.55Mpa,集水器压力0.35Mpa.现在问题是水泵开多了,客房风机盘管水流声大,而且多开泵浪费,少开泵电流又大了,该怎么解决呢???
全部回复(42 )
  • lidan688
    lidan688 沙发
    从楼主描述的情况,就单台泵与主机对应来看,我不认为选型有什么特别大的问题。
    1、大家认为单台泵流量过小,但如果通过计算180立方合适,选用200立方应该没什么问题。
    2、从分集水器压差分析,从分水器至集水器的管路阻力损失约20M(当然不知楼主压力表准不准确),300RT主机估计阻力损失6-8M,再上机房里各阀门与管道损失不会少于1M,所以扬程选型为32M,只能认为有点偏大,28M应该没问题,但也不算特别过分。
    3、设计选型用4台300RT加1台150RT,这种选型我认为不是很合适,应该减少台数。
    4、电机发热烧坏这种情况我以前也遇到过,办法很简单,前面大家也讲过,在保证主机正常运行的情况下,将水泵阀门适当关小,就可解决问题。
    5、象这种系统设计合适,电流应该在45A左右。设计不是特别合理,可以通过对系统调节一下,解决问题不是难事。
    6、另有一种方法大家可以参考下,我认为也比较可行。
    http://bbs.zhulong.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7667186&page=1&authorid=658242
    2012-04-14 12:12:14
  • wtlabcdefg
    wtlabcdefg 板凳
    清洗水系统。主力过大
    2012-04-13 18:57:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求助:远大直燃空调与大金VRV空调优缺点对比
求助高手:远大直燃空调与大金VRV空调优缺点对比?应用到私人别墅方面的对比,谢谢!!
