土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 万分火急,询配电柜报价
万分火急,询配电柜报价
发布于:2006-05-23 11:47:23 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
低压配电系统,给一五星酒店暖通机房作配电设备。AP1为进线柜,AP2为分线柜,AP3为动力柜。
说明:(1)AP3给系统泵配电,如果一台柜子容不下的话,可以做成两台,把容量分配一下,1台:30KW*4+25*2
另一台:30KW*3+25KW+6KW+单极回路。
(2)柜子可选用GGD或GHL。
(3)内部配件选用国产正规厂家,质量有保证,就可以了。
有盘厂的兄弟辛苦了,给小弟做一个比较详细的报价,做出每台的单价。
全部回复(8 )
  • waeye4h
    waeye4h 沙发
    进线柜配
    刀开关HD13BX-630A 1支
    空开DZ0-630A 1支
    电流表44L1-630/5 A 3支
    电压表44L1-450/5A 1支
    互感器HB0.66-630/5 3支
    电源指示灯AD11-22D 3支 (黄,绿,红)
    AP3
    刀开关HD13BX-400A 1支
    空开DZ0-100A 7支
    DZ20-63A 3支
    DZ20-32A 1支
    DZ47-63型的1P空开N支
    电流表44L1-400/5 A 3支
    电压表44L1-450/5A 1支
    互感器HB0.66-400/5 3支
    2007-01-18 20:08:18
  • kc2
    kc2 板凳
    哈哈,那你老给个数嘛...
    2006-05-28 22:37:28
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于通风空调的几个问题请教!
请不见笑,几个问题想请教一下前辈.1、弯头导流叶片是不是每一个通风管道拐弯处都会设置的?2、风管检查孔和风量测定孔具体怎么设置?是不是每个系统就设一个?3、静压箱的设置是不是都有说明的,或则图上会表示出来,可是我的说明里没有图纸上也没有,是不是就不用设置静压箱?4、是不是通风系统都要设置防火阀?图上如果没有画出来,我该怎么计算?
