土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 急!!请教版主:一机械台班=?实际台时.
发布于:2006-05-19 12:33:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一机械台班费用如果按照实际台时计算的话,一般人认为是8个台时,
但8个台时是否包括机械的加油时间、进场、退场等其它时间呢?
但以前好像有文件说明一个台班=6.5实际台时,请问大家手里有没有这样的文件。
感谢!!!
全部回复(16 )
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    对,我也是!
    一个台班=8个台时
    2006-12-12 17:56:12
  • caishaojun2004
    我也不清楚噢,我是按一个台班=8个台时算的
    2006-10-15 21:11:15
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请问锚杆注浆的超注量如何进行处理?
因为地质条件不好,岩缝较多且大,进行中空锚杆注浆时大量的浆液进入岩缝里,并且是采用的水泥纯浆,费用较高,平均每根锚杆的超注量约为0.7立米。因工程量清单内无此项目,请问超注量是否应单独进行结算? 另外该超注的水泥浆的单价的计算应该采用哪一个定额?采用固结灌浆的问题比较大,不合适吧。可否用实物量法?
