土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请问锚杆注浆的超注量如何进行处理?
因为地质条件不好,岩缝较多且大,进行中空锚杆注浆时大量的浆液进入岩缝里,并且是采用的水泥纯浆,费用较高,平均每根锚杆的超注量约为0.7立米。因工程量清单内无此项目,请问超注量是否应单独进行结算? 另外该超注的水泥浆的单价的计算应该采用哪一个定额?采用固结灌浆的问题比较大,不合适吧。可否用实物量法?
全部回答(2 )
  • chenghui888
    这个问题不好回答,我认为可以把超浆量折合成固结灌浆的单位数量,套用固结灌浆单价.不知我这样考虑是否正确
    2006-05-26 15:24:26 来自 PC 评论 举报
  • hdprtli
    为什么没有人来回答这个问题啊 ?
    2006-05-22 16:18:22 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
