土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 过滤器问题?
过滤器问题?
发布于:2011-06-25 11:16:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
过滤器过滤效果和过滤级别是如何划分的?哪位大侠指点!
  • fanjianjun216
    fanjianjun216 沙发
    。。。自己发帖,自己回了。
    2011-06-25 22:59:25
  • zln186
    zln186 板凳
    过滤器目数
    所谓目数,是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸*1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数:如200目,就是该物料能通过1英寸*1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。
    筛孔尺寸:4.75mm —— 标准目数: 4目
    筛孔尺寸:4.00mm ——标准目数: 5目
    筛孔尺寸:3.35mm ——标准目数: 6目
    筛孔尺寸:2.80mm ——标准目数: 7目
    筛孔尺寸:2.36mm ——标准目数: 8目
    筛孔尺寸:2.00mm ——标准目数:10目
    筛孔尺寸:1.70mm ——标准目数:12目
    筛孔尺寸:1.40mm ——标准目数:14目
    筛孔尺寸:1.18mm ——标准目数:16目
    筛孔尺寸:1.00mm ——标准目数:18目
    筛孔尺寸:0.850mm——标准目数:20目
    筛孔尺寸:0.710mm——标准目数:25目
    筛孔尺寸:0.600mm——标准目数:30目
    筛孔尺寸:0.500mm——标准目数:35目
    筛孔尺寸:0.425mm——标准目数:40目
    筛孔尺寸:0.355mm——标准目数:45目
    筛孔尺寸:0.300mm——标准目数:50目
    筛孔尺寸:0.250mm——标准目数:60目
    筛孔尺寸:0.212mm——标准目数:70目
    筛孔尺寸:0.180mm——标准目数:80目
    筛孔尺寸:0.150mm——标准目数:100目
    筛孔尺寸:0.125mm——标准目数:120目
    筛孔尺寸:0.106mm——标准目数:140目
    筛孔尺寸:0.090mm——标准目数:170目
    筛孔尺寸:0.0750mm——标准目数:200目
    筛孔尺寸:0.0630mm——标准目数:230目
    筛孔尺寸:0.0530mm——标准目数:270目
    筛孔尺寸:0.0450mm——标准目数:325目
    目数越大过滤效果越好!
    自己抢沙发了!
    2011-06-25 11:19:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却水飘水量太大
这几天气温较高,冷负荷大,两个冷却塔(横流方塔,八个风扇)里面的水在没开机时是满的,补水浮球阀工作正常,但是到下午塔里面就开始缺水(甚至造成冷却泵水密封磨损漏水),并且补水量大,机组运行冷凝压力高甚至停机。请教各位,应该是调小冷却塔从上到下的水量和加开风扇(此方法可能影响冷却水降温),还是加大补水量(此方法成本高且不一定能解决问题)?或者有其他更好办法没有?
