土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水飘水量太大
冷却水飘水量太大
发布于:2011-06-24 23:18:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这几天气温较高,冷负荷大,两个冷却塔(横流方塔,八个风扇)里面的水在没开机时是满的,补水浮球阀工作正常,但是到下午塔里面就开始缺水(甚至造成冷却泵水密封磨损漏水),并且补水量大,机组运行冷凝压力高甚至停机。请教各位,应该是调小冷却塔从上到下的水量和加开风扇(此方法可能影响冷却水降温),还是加大补水量(此方法成本高且不一定能解决问题)?或者有其他更好办法没有?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    失水严重也会有其他原因,如冷却塔填料堵塞严重,这回导致飘水严重,并且冷却塔的散热效率很低。
    冷却塔如果选型合理的话,是不会产生楼主所说的问题的。
    2011-06-27 09:14:27
  • desheng001
    desheng001 板凳
    不知道你的冷却塔是怎么设计的,一般情况下如果是逆流式冷却塔可以采用加装收水器的方法节水,但是横流冷却塔很少会出现这样的现象。建议楼主对冷却塔的匹配重新计算计算。最好好是加大补水量
    2011-06-26 16:59:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
急求空调调试方案
急求空调调试方案,初入工地,中央空调系统要调试,急求空调调试方案,及步骤,注意事项。
