土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 餐厅通风排风 用轴流风机+管道 可以吗?
发布于:2011-06-13 14:00:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个宴会厅,800平米(32X25米),层高3米,40张桌子,400人
用的22台12kw风管机,平均冷量300.
现在要加通风排风,选用最便宜的方法,
如果用轴流风机加管道不知道行吗?
我算了一下,按每个人30新风量算就要12000风量的新风,而空调的总风量才1700X22=37400,新风量占到空调风量的32%,这样的话空调的效果会不会变差很多?
如果用轴流风机要用多大直径的?开几个口?直径多大?管道如何做?
我对这块一窍不通。。。。。。请高手帮忙参考下!谢谢!
  • darkside
    darkside 沙发
    1、按公共设计节能标准取20CMH/人
    2、轴流风机噪声较大,且效率较低,建议使用离心风机箱
    3、按照300W/平方米负荷指标,通常已考虑新风负荷在内,最好代入维护结构的导热系数核算一下负荷以便确认新风负荷是否足够
    4、如按照8000CMH风量考虑,必须采用轴流风机的话,建议选择7号风机直径710
    5、采用周边送新风,中间排风。干管流速不超过5M/S,风口颈流速不超过M/S,风口均布
    2011-06-13 23:18:13
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    在线等。。。。。。
    2011-06-13 14:10:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【讨论】关于流体力学和泵的一些小白问题(2)
小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。
