土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】关于流体力学和泵的一些小白问题(2)
发布于:2011-06-13 12:33:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小馒头又来提流体力学和泵的小白问题啦
如图所示,是热回收机组,循环泵,开式水箱构成一个循环回路,三设备放置同一水平面上,但是从水箱到水泵和热回收器的管道需要上升至5米超过水箱水面的高度2米,问题就1是,若停机后,管道A,B的水会不会跑到水箱里面去?如果把管口A插入水中,会不会有用呢,能否防止管A放完水? 真空? 2,假如管道A会继续往水箱里走,那应该不会影响再次开主机和泵吧,只是压出口而已,对吗?假设管道B会倒流,加止回阀可以解决这个问题吗,还是有什么好的办法吗。
因为原设计中该循环水泵是给地暖用的,所以扬程为30米,现在改为该用途,显然扬程过大,因此循环泵加了变频器,(变频器能调到合适的扬程和流量吗?)。 问题是如果不加变频器(配电箱都就做好了呀),是否会因为扬程过大,烧了电机(是否会烧电机值得再考虑,如附图的该水泵曲线,我看就不会烧电机,实际运行时,因为管道曲线较原来变平缓,交点应该是流量超6L/S,扬程小于30m,功率小于3KW)。还会有什么弊端,比如对管路的冲刷,对水箱运行不利等等? 没有变频器的话怎么样才能调到合适的流量和扬程?
全部回复(31 )
  • hongliu20032001
    有增加止回阀的时间还不如将B管段做平就可以了,至于A管不要考虑啦!
    2011-06-20 10:21:20
  • niujiaxin
    niujiaxin 板凳
    道理是道理,实际上水泵要保持完全密封是很难的,看图好像是个离心水泵,应没有什么吸程,水漏掉会很难再上水。在实际中我也碰到过。
    2011-06-18 08:35:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教两个关于水冷离心机组的问题
1.请问离心式中央空调系统是不是都是负压的.2.负压系统的离心式中央空调水冷机组能否做冷凝余热回收改造.改造后的利与弊请各位同行发表自己的高见.谢谢!
