土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 室外空气参数
室外空气参数
发布于:2011-06-12 22:10:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
上海项目,计算冷负荷时使用干球温度34/湿球温度28.2的原规范参数,
但节能办说,必须使用新版的《供热空调设计手册》中的参数。这个手册能代替规范么
  • hellohey
    hellohey 沙发
    规范很多,关键看使用时能否达到设计要求
    2011-06-14 14:41:14
  • 我的小山羊
    应该可以的。。。。。。。。。
    2011-06-13 14:33:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【请教】中央空调系统中组合式空调箱进出水温差大怎么回事?
有两台相同的组合式空调箱,两者相距近200米,A靠近冷水机组,B在200米外,其中B组合式空调箱供回水温差过大,根据现场应该是冷冻水水流量不足造成的,怀疑有三个可能的原因:1、设计不合理,导致压力分配不均(两台空调箱规格型号要求都一样,但从分水器出来的管道流量和管径都一样),请教此原因是否合理?2、冷冻水管道内存有气体导致水流量不足,经过排气处理,供回水温差仍无明显变化,故排除此项。3、空调箱表冷器铜管脏堵导致水流量不足,但经过泄水处理(用了两种方法,关闭回水管道阀门,使冷冻水经过表冷器,从回水管道的泄水阀泄水,无任何阻塞;相反关闭供水管阀门,使冷冻水经过表冷器,从供水管道的泄水阀泄水,仍无任何阻塞),请教此原因是否存在?
