土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【经实践完美解决】图纸的批量打印
【经实践完美解决】图纸的批量打印
发布于:2011-05-30 20:15:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
刚进院时,会的东西不太多,
被指派过打图纸!!!(尼玛CTRL+P还是会的)
小工程一张一张来还行,
大点的项目大图一张一张打简直尼玛杯具!!!
于是偶在网上搜了很多方法,
最后在 http://www.awpsoft.com/cn/ 找到了AWP3.2....
经过本人的测试,批量打印完全无问题!!!
简直是打印图纸的福星!!!
--------寂寞的分割线----------
:::步骤开始:::
在 http://www.awpsoft.com/cn/ 下载AWP3.2中文版。。。
如果是08以下,需要安装 NET FRAMEWORK 2.0...在微软官网下...
一般装CAD的都装了这个东西的。。。
然后寂寞的下载和安装...
1.打开CAD。。。
打开AWP3.2 。。。。。(必须先打开cad。。。再打开awp3.2)
2.打开需要打印的图纸,在一个DWG文件内
(模型和布局同理,只要将图框外边框设置好原理是一样的)
外边框必须是封闭的多段线
【对于那种每个布局中只有一张图纸的情况,还没试出来怎么搞。。。】
设置AWP3.2的参数...
*菜单栏里的扳手:cad版本选一样的
*菜单栏下选择 :打印到常规图纸
*多文档模式 FALSE
*特征图框--新建--名称---自己写
特征图框--pick in a drawing...在DWG里面选择图框外边缘
特定尺寸---TRUE
点击当前,关闭
*打印设置
新建--名称
下面的和一般打印时设置一样就行。。。(别说你不会哈~~)
注意:纸张方向必须和DWG中的方向一样
[经本人实际实验:在CAD页面设置中必须将页面设置为纵向,打印机配置-特性-自定义特性设置为纵向,布局设置也设置为纵向][AWP中纸张方向设为 : PORTRAIN]
不知道为神马,设置为横向的话就是不得行。。。
*打印分数:1
*打印顺序
BY X ORDER 逆序 FALSE |/|(打印顺序是第一列从上到下,然后第二列从上到下....)
BY X ORDER 逆序 TURE |/|(打印顺序是最后一列从下到上,然后倒数第二列从下到上....)
BY Y ORDER 逆序 FALSE Z(打印顺序是第一排从左到右,然后第二排从左到右...)
BY Y ORDER 逆序 TURE Z(打印顺序是最后一排从右到左,然后倒数第二排从右到左....)
*打印到文件: FALSE
然后点击 菜单栏 打印机 ,在DWG里选择要打的图纸就OK
如果觉得不放心,可点击菜单栏 打印预览 ,选择要打印的图纸就可以预览了,直接连续按ENTER或者空格键即可。。。
----------寂寞的分割线----------
A3外边框 都要在一个图层(新建一个图层。。。)
外边框必须是封闭的多段线
YOU神马不清楚的请直接点击帮助。。。
----------寂寞的分割线------------
鉴于本软件的打印顺序不太符合国内的习惯,
可以将可以将图纸按照顺序依次全部复制到一张DWG里面,从下到上。。。
然后选择 BY X ORDER 逆序TURE就可以了。。。。
打之前最好选两三张先试试 或者 先打印预览~~~
----------寂寞的发贴------------
我认为本软件的好处:设置好后,直接点击打印,选图,点鼠标右键,OVER......
看帖回帖啊~~~~回帖是种美德~~~~~
如有使用问题请回帖询问
全部回复(10 )
  • yubin5158
    yubin5158 沙发
    谢谢楼主,珍藏中
    2014-08-01 08:48:01
  • talangxue
    talangxue 板凳
    也是和楼主同样的遭遇,分配打印图纸,不过就算打印图纸,也得认真对待
    2014-07-02 21:48:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高填方路基沉降处理及裂缝分析
如题,就是一篇论文!个人觉得还不错,发上来一块参考
